Świece zapłonowe!
  • Peter
    • 14
    Świece zapłonowe!
    chłopaki jakim softem to otwieracie, bo coś mi nie idzie..
    Quick Time Player
    Octa ASZ&BMW E39
  • Krolll
    • 38
    Świece zapłonowe!
    Witam!
    Mam pytanie już kilku mechaników próbowało wymieniać świece zapłonowe w
    mojej Skodzie Octavi 1.6 74 kW i żadnemu się to nie udało bo twierdzą że
    jest wyjątkowo zły dostęp! Twierdzą że trzeba zdejmować plastikowy kolektor!
    Czy to prawda, czy jest jakiś inny sposób? Może ktoś wie jak robią to w
    serwisie SKODY?
    Proszę o odp.!
    • MiKruS
      • 7976
      Re: Świece zapłonowe!
      Zamieszczone przez Krolll
      Witam!
      Witaj Krolll!
      Niestety nie mam wiedzy, zeby Ci odpowiedziec.
      Mam nadzieje, ze ktorys z kolegow bedzie wiedzial i Ci pomoze.
      serwisie SKODY?
      Proponowalbym zadzwonic do ASO i sie delikatnie podpytac.
      TDI 205PS
      • jurrek1008
        • 36
        Wymiana świec w silniku 1,6 74 kW nie różni się niczym od wymiany w identycznym silniku zamontowanym w Golfie. I nie jest szczególnie upierdliwa, wystarczy mieć odpowiednie narzędzie - nie jest to jednak zwykły klucz do świec, ale alternatywnie albo klucz do świec ale o długości około 40 cm i grubości śrubokręta, jednak może się zdarzyć, że świeca (szczególnie skrajne) chwytana jest lekko krzywo co jest większym problemem przy wkręcaniu niż wykręcaniu, albo klucz do świec z miękkim przegubem np produkuje to WURTH i ponoć nie jest specjalnie drogi. Z tym wyposażeniem w wersji 2 wymiana świec zajmuje około 10 - 15 minut - od otwarcia klapy, w pierwszej wersji ze względu na utrudnioną manipulację jest to kilka minut dłużej. Przepraszam że nie wyrażam się specjalnie technicznie, ale byłem tylko obserwatorem takiej wymiany.Trafiłeś zdaje się na marnie wyposażonych mechaników.
        Pozdr.
        • Master's
          • 100
          Ja zawsze zdejmuję kolektor. Nie ma z tym dużo roboty a dostep jest wtedy idealny. Jeśli świece dawno nie były wykręcane...są zapieczone. Ciężko idą a przy odrobinie pecha mozna uszkodzić gwint. Ponadto w czasie dokręcania istnieje mozliwość że klucz dostanie przekosu i możemy uszkodzić świecę a dokładnie...peka jej porcelanowy izolator.
          BTW. Dostęp faktycznie jest fatalny
          Pogromca mitów...o pieknych koniach
          • Krolll
            • 38
            Zmieniłem świece w ASO Skoda, powiedzieli że właściwie to powinno się zdejmować kolektor ale mają swoje sposoby i wymienili mi bez zdejmowania! Było to bardzo problematyczne bo wymiana trwała ok. 2,5 godz.
            Ale najlepsza była opłata - zapłaciłem za samą wymianę 60 PLN!
            • star200
              • 177
              No 2,5 godz. to długo jak na cztery świece... Rozumię, że nikt z kolegów na forum nie wymieniał sam świec w AKLu
              • Agamek12
                • 9955
                Zamieszczone przez star200
                już 148 razy to mówiłem: zapłaciłem w "ASO" 80 zł za zmianę świec i nie widzę powodu, dla którego miałbym próbować oszczędzić te pieniądze próbując wymianiać je sam lub w jakimś niezorientowanym warsztacie. Dla przyjemności samodzielnej wymiany świec zostawiłem sobie Golfa mk2...
                • star200
                  • 177
                  Zamieszczone przez Agamek12
                  Ja też mam Golfa II i z niezwykła rozkoszą w nim grzebie-bez obaw,że coś zepsuje. A o Skodę pytam nie z chytrości, ale z ciekawości(w końcu nie święci garnki lepią). Może już ktoś to robił i może nie ma większego ryzyka i trudności w zdjęciu kolektora 8)
                  Pozdrowionka
                  • Jasiu1907
                    • 48
                    Witam wszystkich jakoś pół roku temu to robiłem z teściem i dostęp jest kosmiczny tak się na wkurzaliśmy że chcieliśmy ściągnąć kolektor ale jednak nie było to wcale takie proste więc daliśmy sobie z tym spokój i męczyliśmy się normalnie zazwyczaj klucze do świec mają ruchoma główkę co pozwala pod odpowiednik kątem i odpowiednią siłom odkręcić świece ale jak są zapieczone to jest problem bo łatwo można urwać gwint co powoduje duże koszta ale najgorszy problem jest z wkręceniem gdyż trzeba je wkręcić prosto a jest to naprawde lada wyzwaniem jak się nie ma odpowiedniego sprzętu a musiałeś pojechać do partaczy a nie mechaników skoro można to przy odrobinie wysiłku i cierpliwości zrobić samemu chodz drugi raz nie chciał bym tego robić
                    • fcr19
                      • 67
                      Witam wymieniałem kilka miesięcy temu sam świece w 1,6 AKL, niema żadnego problemu, tylko że silnik musi być zimny i trzeba mieć długi klucz, najgorzej jest z drugim gniazdem świec.
                      • mozgi
                        • 1129
                        • AKL 1.6 MPI 101 KM
                        ja również słyszałem z dobrego warsztatu na ul.Syreny(polecanego na forum) opinie,że bardzo ciężki jest dostęp i nie jest to prosta sprawa w takim silniku jak ja mam; AKL
                        ASO Skoda Warszawa Ursynów ul.Gruchacza 39 - najlepsze ceny w Polsce na hasło :Octavia Club Polska
                        Kontakt mailowy w sprawie wyceny części: [email protected] (p.Adam Wiśniewski, p.Łukasz Poniatowski i p.Kamil Banaszek) , tel.22-549-10-60
                        • mkzibi
                          • 29
                          Panowie. Byłem w sobotę u mechanika aby wymienić świece. Zabrał się do tego bez zdejmowania kolektora. Odpiął tylko taki plastikowy element od wtryskiwaczy i zaczął odkręcać i tu zong...... Nie można odkręcić. Stwierdził ze może na siłę odkręcić na moją odpowiedzialność więc zrezygnowałem bo jak urwie się gwint to głowica do roboty.
                          Czy jest jakiś sposób na zapieczone świece. Oczywiście podejrzewam ze w takim wypadku warto odkręcić kolektor i próbować odkręcić świece ale jak sie ustrzec przed urwaniem gwintów?
                          • robekcool
                            • 2041
                            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                            mkzibi, może klucz skosiło. lepiej odkręcić kolektor w twoim przypadku. czy jest sposób? raczej żaden penetrator nie wniknie między gwint a gniazdo, więc
                            www.k-mot.pl
                            Autoholowanie.
                            Robert Kulma
                            • star200
                              • 177
                              Jeżeli masz 1.6AKL odkręcenie kolektora jest nieuchronne 8)
                              • mkzibi
                                • 29
                                No kolektor wiadomo trzeba odkręcić ale co ze świecami jeśli nie można ich ruszyć?
                                • star200
                                  • 177
                                  prysnąć preparat... na warsztacie pomogą
                                  • Kajtiii
                                    • 291
                                    Nie wiem jak w waszych AKL'ach jest ale w moim AKL'u nie trzeba nic odkręcać i nikt mi nie wmówi że trzeba kolektor demontować. Bardzo prosty klucz z 3 przegubami załatwia sprawę i wymiana nie nastręcza żadnych kłopotów aczkolwiek dostęp jest fatalny i trzeba miec odrobinę cierpliwości :szeroki_usmiech
                                    Oczywiście nie mówimy o kluczach z marketów
                                    • star200
                                      • 177
                                      Dobry klucz. i świece słabo siedziały... :wink:
                                      • wawer80
                                        • 44
                                        Czy ktoś wymieniał kiedyś 1,6 fsi świece, czy ten silnik czymś się różni pod tym względem od zwykłego 1,6 ?
                                        • czesiekwr
                                          • 9
                                          Doradźcie jak odkręcić kolektor żeby świece wymienić całego go trzeba zdejmować odkręcać od silnika te wszystkie śruby?
                                          Czy ma ktoś fotkę jak silnik wygląda bez kolektora może po tym dojdę które śryby muszę odkręcić.
                                          • rafi_kam
                                            • 10
                                            największym problemem jest zdjęcie przewodów zapłonowych (ciasno siedzą), natomiast wymiana świec to żaden problem - zrobiłem to najzwyklejszym kluczem do świec z przegubem za 9zł Wygiąłem tylko rączkę klucza (oryginalny jest w kształcie litery T a ja zrobiłem Y) aby przy kręceniu nie haczyć o kolektor.
                                            • Tarzan
                                              ...z Waszych wypowiedzi wnioskuję, że nie warto się męczyć i ryzykować. Niech to zrobi mój mechanik za te 8 dych, a je w tym czasie wypiję se kawkę :wink:
